主题:【求助】影响出峰时间的因素
浏览0 回复7 电梯直达
cw19910107
有什么因素可以影响出峰的时间,我是一个新手希望各位同仁指导一下。谢谢
wintersnowg
哇咔咔
太多了.大的方面就是流动相.例如配比,PH,有无缓冲盐等.流速,柱子填料类型,不同品牌.柱温啊,有机溶剂的挥发啊.很多都能影响
cw19910107
有水有渝
即使按的是方法做的,没有人能保证每次配制的比例完全一样,只能尽量接近方法中规定的比例。
cw19910107
我做的产品和分析方法的保留时间不同相差有3分钟左右啊
柏坡
原文由 cw19910107(cw19910107) 发表:
你说的是和文献或sop的参考方法吗?
miss_fairy
主要是流动相极性(配比、加缓冲盐或酸、等),柱效(柱子的品牌型号、种类、规格、填料、柱温、柱压)有关。其他还与流速等有关。
每次都要做系统适应性试验,用对照品或标准品来做。只要和对照品或标准品对上就可以了。和文献因为各种因素很多都对不上。尤其人家如果用超高效色谱柱,会比一般色谱柱快很多。
但如果你是在同一系统中作出结果差3分钟的话,就不能要了。是系统不稳定。实验条件不适宜。
2010/4/2 20:46:38 Last edit by miss_fairy
