主题:【讨论】仪器长期不用需要哪些维护?
浏览0 回复21 电梯直达
muses
各位大侠,我们准备有几个仪器5到6个月不用,需要怎么样的维护和保存呢?请多多帮忙一下呀,很急的,谢谢大家!以下是仪器的名称:
    t6-新悦可见光度计
    安捷伦1120高效液相色谱仪
    mk3酶标仪
  微生物实时快速检测仪
悠旸
色谱柱要按照说明书冲洗干净,拆下密封。防止柱子干了损坏
悠旸
muses
之前听说光学仪器里面放有硅胶干燥器,要定时取出来更换,可是我不知道在哪里。液相的说明书不见了是安捷伦的1120,我是新手呢,试过拆下色谱柱,可是拆不下,怕把那个细的铁管丝弄断了,各位有视频吗,或是有不用拆柱的方法吗?
wangruiting
我们的色谱仪长期不用的时候都会用甲醇或乙腈封管路,防止长菌
ixiaog
色谱仪,最好是先把管道全部冲洗一遍,然后用有机溶剂封好管路,防止微生物的生长,此外要做好防尘的措施。分光光度计和酶标仪,做好防潮工作就好!
houjjun
原文由 muses(muses) 发表:
不会弄断,用的力和螺钉垂直,慢一点拧就可以
武灵
那个“细的铁管丝”还是很结实的,不容易整段的(都能承受高压嘛)。至于分光光度计,正如你所说的,是需要放干燥剂在仪器里面,一般是放在插比色皿的那个“坑”里。
muses
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
哦,谢谢了
muses
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
我的一个同事之前弄断了一根呢?真不知道怎么样弄下来,可以部拆下,用纯甲醇冲洗吗?还有那个光度计我看了你说的位置没发现有干燥剂呀,还有其他的位置吗?谢谢了!
秋醉虞阳
不怕不怕,如果机子要请工程师来检修,你可以尽情发挥你拆的特长。一般都不会破的。色谱柱不用最好用甲醇等保护起来。
