请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wanghankui(wanghankui) 发表:色谱柱子堵住 一般都是因为柱头处含有盐类 所以你需要加点水进行冲洗,如果一直冲洗不掉可以用7;3的甲醇的水 溶液进行小流速冲洗 还是不行可用 0.2 的流速倒着冲洗 下
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:卸下柱头螺丝,超声清洗筛板或更换筛板,若柱头不溶性杂质污染,则挖补修复,或许能解决问题。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:用过waters sunfire色谱柱和Waters Symmetry C18,用一段时间会出现压力升高的情况,而且出现了峰拖尾,拆柱头并清洗后问题解决,建议楼主进行尝试。waters的柱头拧开就行,还是比较安全的
