主题:【求助】液相创建方法优化
浏览0 回复5 电梯直达
闲心
各位老师,你们在做液相创建方法的时候,是怎么做的呢?把所有组分分离开就行,还是需要找到最合适的条件,所有峰分离得最好,时间最短,是需要这样吗?
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
所有峰分开是基本 纯标样优化完还要用实际样品基质也可能有很大影响的
lsyecspc
首先考虑把所有目标峰能够分离开,其他峰可以不考虑分离情况,但要考虑不能影响后序样品的检测,因此要注意检测时间的控制。正常情况下时间越短越好。
轶辰
闲心
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
新建方法首先考虑分离度,其次再考虑测试时间
分离度可以了,怎么优化测试时间呢?流动相的流速对时间影响是什么关系呢?
WUYUWUQIU
