主题:【求助】安捷伦液相不同中药材出现同样的峰
浏览0 回复7 电梯直达
xjz0509
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
安捷伦的液相1200的,进不同药材的样品出现同样的峰,保留时间都基本一致,进溶解样品的溶剂也出现同样的峰,是怎么回事啊?
用的溶剂是乙腈:0.4%冰乙酸,走的是梯度洗脱,很多峰,大概有60分钟左右,一直到四十五分都是一样的,后面没有什么峰
附件:
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
会员
提高柱温和用梯度试一试。有可能是岀峰时间很长。
liufeilzu
会员
也有可能是你基线不平,或者仪器不稳定,噪声很大的那种,流通池里有气泡也有这种现象。
dahua1981
shangjika
当年我读研做实验和你现在遇到相同的问题,我咨询过几个老师,得到这样的答案:一般说来,溶解中药材所用溶剂不会太干净(节约成本),所以溶剂本身会有杂质;而且溶剂、药材浸提液后期会有浓缩过程,使得杂质效应放大,所以LC分离时会出现莫名其妙的峰;对照图谱会发现基本一样就是这个原因。
otsleogo
看一下光谱图吧,也许你会发现中药中的"塑化剂"哦
xjz0509
谢谢大家,我把图谱传上去了,还得请大家多帮忙啊
2011/9/8 20:30:22 Last edit by xky0230699
