主题:【已应助】如何将三个发射光谱放在一个图里做强度的比较
sunka5724
自己搭建的设备测荧光发光谱,现在分别测了三个样品,三个发射光谱均有自己的强度值,我不知道该如何将这三个光谱放在一起做对比。我的问题如下:
1. 测试的时候是不是也要保证测量的样品浓度或者照射面积一致,曝光时间一致,才能将光谱放在一起对比?或者说,操作过程中有什么需要注意保持一致的参数?
2.当有了数据,如何分析处理强度,使得三个光谱可以在一起做对比?比如,不同的掺杂浓度对发射光谱有强度的影响。
希望我表述清楚了,先谢谢了
sunka5724
所有的测试条件肯定要一致,否则无法对比,样品浓度不可能一致,但是样品的形状和激发面积必须一致。
要把三个数据放到一个图里面,一般你的横坐标要相同,这样你可以用软件处理到一个图里面,比如SIGMAPLOT,ORIGIN等
