原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
先将仪器盖子打开后,做清理灰尘简单处理,因为灰尘会导致热量很高,故导致荧光有问题。
另外现在的岛津的问题在于可能给你安装、维修的工程师可能是代理商,往往有些代理商安装或者维修是倒倒浆糊的,建议你如果报修后,让工程师根据仪器标准安装报告上的要求做一下指标。当然可能你会遇到一些新手工程师,呵呵,那只有包容啦,当然不做好指标是不能‘放过的’。
关于维修费的话,在三大色谱厂商里面,岛津可能是最低的。其实光路调整的话,岛津工程师会帮你调整,但是你遇到安捷伦的话,他是直接帮你换整套光路的,所以...呵呵,有些时候真是吃力不讨好,所以我觉得岛津应该换换思路来维修了。
