主题:【讨论】液相测含量为什么不做标准曲线
浏览0 回复10 电梯直达
zhangqiangmarry
液相测含量为什么不做标准曲线
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
无名
原文由 zhangqiangmarry 发表:
液相测含量为什么不做标准曲线
楼主的问题太空了,空得难以给出建议或者答案,能否前后文一并分享,或许社区的良医可以就此找到对症的病方!
东风恶
液相测含量为什么不做标准曲线
做啊,只是您没有运用曲线来计算含量,所以您没有感觉到。
〓猪哥哥〓
有水有渝
eee9999eee
老多_小多
液相测含量为什么不做标准曲线
这句话第一次听到
pfizer2001
做啊 !关键是看你们怎么做的?我们是进五针对照,然后在系统适应下出一个校正曲线,当然是多点单浓度的校正了!但是最好是多浓度(多点)校正了!大家说说是这么做的?
yeballo
你做含量要陪对照吧 那个对照和原点两点就构成了直线 当然 前提是你线性方程的截距不能太大
bestalian
dickwang2008
