主题:【讨论】关于硫酸根离子检测的讨论
浏览0 回复19 电梯直达
grz
硫酸根离子遇到可溶性钡盐时,会生成白色沉淀, 一般可以用作定性分析。但在定量方面还不知道有什么好的办法。请大家赐教!
wwwminsheng601
chemistryren
sartre
原文由 grz 发表:
就是用这个重量法,这个是最经典的方法,没有之一!
huainanwang
老化验工
原文由 grz 发表:
  常量硫酸根最经典的测定方法应该算是硫酸钡重量法,也应该是常量分析中最准确的方法。其他方法还有:
  1、硫酸铅EDTA间接滴定法:在硝酸性条件下与硝酸铅生成硫酸铅沉淀,过滤,洗涤,用醋酸缓冲溶液溶液沉淀后,用EDTA滴定铅。当然,也可以定量加入过量的硝酸铅,过滤、洗涤后,测定滤液中的铅,差量法计算硫酸根。这个方法快,但硫酸铅溶解度稍大,对过量铅离子也有一定程度的吸附,这些可能会比重量法误差大。
  2、硫酸钡沉淀滴定法:用氯化钡标准溶液滴定,以茜素S与钡离子的显色反应来指示终点。见附件中的硫酸钠滴定
  3、硫酸钡比浊法:可用于含量较低的硫酸根,沉淀不稳定,可能需要加入一些有机稳定剂。误差较大。
沉淀滴定法测定硫酸钠的含量
grz
首先感谢各位的指教,不知道有没有相关的仪器分析方法。
戈壁明珠
grz
沧海月明
li398108
