里面的游离氯微乎其微,可以忽略,请看下面的定量计算:
氯气与氢氧化钠的反应涉及到一个氧化还原歧化反应(平衡常数可以计算,示为K
O-R)和两个中和反应。生成次氯酸+盐酸的反应及常数如下
平衡常数是根据标准电极电位计算的。
氯气与氢氧化钠反应及其平衡常数为
溶液中应该满足关系:
C(Cl)=
C(ClO),当溶液的pH=10.0,令
C(Cl)=1.0 mol/L时,游离氯气的浓度仅为10
-7.9mol/L。这样低的浓度还能说有游离氯吗?
有效氯应该是指次氯酸钠中具有氧化性的含氯物质,用于衡量其氧化力,但由于次氯酸钠中的游离氯可以忽略,因而有效氯实际上就是次氯酸根部分,按规定仍按元素氯来表示,而游离氯是指以氯单质形式存在的那部分氧化性物质,也按元素氯来表示。因为表示方法相同,概念上容易产生混淆。
自制的次氯酸钠,因含氯化钠,酸化后,立即产生游离氯,反应1强烈偏向左边。平衡常数很能说明问题(只含次氯酸钠的化学试剂,如果加盐酸酸化,情况同上)。
加热次氯酸钠溶液时,有两种可能:分解产生氧气和氯化钠,分解产生氯酸钠和氯化钠(用热碱吸收氯气发生的反应)。我认为基本发生第二个反应。
游离氯都可以忽略了,就谈不上测定它了。
