原文由 morven18 发表:
目前使用Wax column欲分离Formamide(bp:210) & Acetamide(bp:222),但是都分不开,因此请教各位在不改变层析管柱下,如何设定程式升温来分离这两项物质???
分析条件
Inject T:260
FID T:260
程式升温:初温60℃(hold 10min)→每分钟升温20℃至220℃(hold 13min)
结果:Formamide(22.555min);Acetamide(22.384min)
原文由 jimzhu 发表:原文由 morven18 发表:
分析条件
Inject T:260
FID T:260
Formamide & Acetamide两者在Wax柱上很近,保留指数仅差17左右。你用多长的柱子,内径等多少?
分析条件
Inject T:260
FID T:260
原文由 jimzhu 发表:原文由 1354www 发表:原文由 morven18 发表:原文由 1354www 发表:
楼主你整个实验只分析这两种物质?如果是,请告知详细条件如流速等等。我好参考下以便建立一个适当分析条件给你参考。
不,还有其他物质,只有这两项物质在220℃ hold 13min时分不开,其他的还OK,流速:0.1cc/min,分流比:50
流速这么小?你能不能把你的色谱图抓上来我看看?用程序升温应该能解决的。
60mX0.25mmX0.25柱子应该可以分开。升温速率降到3-5度/min,载气流速0.1?太小。一般1-2ml/min.
