主题:【求助】色谱柱老是坏,求助,给点建议
浏览0 回复15 电梯直达
daijun828
这样的,做一难溶性药物的溶出
溶出介质 磷酸二氢钾+磷酸二氢钠(ph6.0)
流动相  乙腈:甲醇:水=50:40:10, 温度40,进样50ul,加了保护柱,菲罗门的
色谱柱 月旭 xdb c18 4.6*250 5um 新的色谱柱
一个序列运行下来,理论塔板数降低了一倍多,后来分裂,倒过来用,开头峰还行,后来分叉
该色谱柱为新色谱柱,之前运行过一次有关物质
色谱条件为 甲醇:乙腈:磷酸二氢钾(ph7.0)  柱温40,色谱峰还行,做完后,用10%甲醇水清洗过60分钟,在保存在乙腈
这种情况前几天也碰到过一次,也是做完有关物质后做溶出就不行了。但这种情况以前没有发生。我推导原因如下
第一/做完有关物质后,是否存在的甲醇水配制不好,有机相比例过高,磷酸盐未清洗完全
第二/仪器管路不干净,尤其是缓冲盐通道长期不清洗,高比例的有机相将脏东西冲到色谱柱
希望大家给点建议
耐士科技
知足常乐!
xizhi
不知道你磷酸盐的比例是多高,但是这种无机盐缓冲液对柱子的损害是比较大的,特别注意不要在加热条件下使用,无机盐离子长期使用会侵蚀硅胶孔壁,降低使用寿命,用过之后记得柱子冲洗完全;c18不适合经常在ph7的条件下使用,因为其硅胶基质在碱性水溶性流动相中不稳定,一般在ph2-8条件下,特别磷酸盐缓冲盐渗透力强,有加快硅胶溶解的副作用,它的存在会降低pH使用范围。。
daijun828
有水有渝
原文由 daijun828(daijun828) 发表:
溶出介质就是磷酸二氢钾6g加磷酸二氢钠1g到1L水中
相当于0.05M的浓度还不是很高了,我觉得你要进样50ul才能达到检测量,说明溶出时辅料占的比例也不小,可能是辅料污染了色谱柱头,分叉的同时压力有在升高吗?
fony
xiaoyuansh
感觉可以到月旭版面发个帖讨论下,他们对自己的柱可能有更多的发言权。
Longer
磷酸盐是很伤柱子的,伤不起啊,伤不起。
看了你的条件柱子反过来还能用,是不是盐与固定相结合,然后盐有析出啊,用柱温箱,温度高点试试。
suiniubei
前处理怎么做的?这个很重要。
 另外,你的磷酸盐浓度过高,已达50mmol/L.一般用10~30mmol/L.
zhaohua8011
长期使用较大进样量和不及时冲洗色谱柱都会降低色谱柱寿命!
