昨天我像往常一样做代谢物检测,开始五六个小时都是正常的,后来进样后实时的峰型改变了,还以为是样品处理出问题了,重复进样还是一样,峰异常;而且进样后的柱压小了3bar。刚开始以为是漏液了,重新安装了两次柱子结果都是一样,排除漏液的可能。于是换单一流动相来冲柱子,发现只有一个管路的柱压不稳定,从0bar波动到30bar,柱压0的时候仪器也没有出现红色报错,。于是打电话给安捷伦售后,说明情况后叫我检查单一管路和更换流动相的滤头,我先把柱压不稳定的流动相滤头拔了,发现柱压正常了,于是换了新的滤头,成功解决问题。
