主题:【求助】急急急----液相色谱原始记录单
浏览0 回复11 电梯直达
gh333666
各位同行:
    大家好,小弟想请大家帮忙发一些你们实验的液相色谱原始记录样单。谢谢大家!
柏坡
原始记录单应包括:检测样品的色谱条件,把主要的都写出来就可以;样品配制过程,其中包括含量测定和杂质分析,同时按产品要求有需要特殊的说明的;最后就是色谱数据,系统适应性试验的结果结算过程及含量测试的运算内容。按照检验过程拟定就可以了。
toptips
本人实验室原始记录内容比较多:主要有检测时间、温湿度环境、样品性状、仪器名称、仪器编号、仪器使用有效期、使用标准品编号、标准品有效期、主要色谱条件(波长流速柱温等)、取样量、稀释倍数、计算公式过程、备注、均值、报出值、判定值、允许差等等。
太多了,本来没有那么多要写的,不过审核一次就多一点内容,现在觉得一张纸都写不下了,杯具啊
jikou
我们的原始记录是自己设计的表格,把所有信息包括进去,比如,样品名称,数量,仪器条件,名称,等等,后面附你测定图谱
冷冷的冰雨
在楼上的基础上再加流速、柱压、流动相、是否出现异常
儒雅凤
按照SOP的要求,液相色谱原始记录应有以下内容:
1、台头2、页码3、温度4、相对湿度 5、批号 6、请验单号 7、样品名称 8、检验项目 9、检验依据 10、仪器名称 11、仪器编号 12、天平名称,型号 13、天平编号 14、色谱条件(柱、色谱柱编号、柱温、预柱、检测器、流动相、流速、进样量等) 15、系统适用性 16、分析方法(定量方法)17、标准样品的制备及校正因子 18、供试样品的制备 19、计算公式 20、实测结果 21、标准规定 22、结论 23、签字(检验者,校对者,审核者)24、日期
知足常乐!
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
呵呵
和我们一样
〓猪哥哥〓
天赐甘露
gh333666
柏坡
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
