原文由 hnteng(hnteng) 发表: 继续报告。今天下午又跑了一下机子。后来柱压波动在1.6bar左右。基线平稳。差不多可以用了。我暂时不折腾了。因为有大量样品要测。之前机子很稳的。波动都在0.8bar左右。等明年开年再考虑换一下柱塞杆密封圈。这对密封圈是大约五年前换的新的。 总结: 现象:柱压波动大,过滤白头变黑。 解决:更换过滤白头,调节入口单向阀。 经验:之前入口单向阀自己维修过,没注意对弹簧位置浓度进行标记,有点随手。 目前还有点波动稍大,考虑柱塞杆密封圈的问题。因为此次过滤白头只用了半年就要换了。之前一般是一个过滤白头用一年。柱塞垫更换时,还需仔细检查柱塞杆(用高倍放大镜)看是否有划痕,若杆损伤了,光换垫也不行。
