原文由 christ28930456 发表:
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0904.gif)
各位兄弟姐妹:
我这几天用岛津的AA-6800石墨炉测水 中 钙,但是碰到了 很 多 问题:
1.刚换新的 石墨管后,标准空白的 吸光值很低,比较正常,为0.028
但是等到第二次重新做 标准曲线时,标准空白的 吸光值就变高了,为0.78,清烧石墨管后,慢慢下降,但是还有0.28,很 明显空白很 高,根本不能 进行下面的 测试了
2.测水中钙的时候,根本不 成直线,线性系数才0.992,好低啊,我 用 的 时在线稀释直接做曲线啊,根本不 行啊。我的 几个标准点是:0.1,0.2,0.3,0.4 PPB。
3.还有啊,你们配制钙的 标准溶液时加了 酸没有啊?我 担心硝酸中还有 钙,本身标准就很 低了,如果再加酸,就会对测试结果有很大的 影响了。
4.另外,为什么石墨炉在测试后空白值会越变越高,在清烧后会慢慢的降低,但是还会比较高,大约为0.27.,为什么 就不能 降为0.0*几呢,低点啊?
5.你们平时怎么降低空白值的啊?
6.配制PPB级的标准溶液时要 注意哪些方面的 问题啊?
谢谢你们的帮忙,急急急啊!!!
Ca是高温元素,用富氧火焰法做起来可能比石墨炉法要好,如果非用石墨炉测钙,那就得找质量好的石墨管了。另外,还得钙的前处理还要好,溶解完全后还要加点试剂防止钙与石墨管中的碳反应!
