原文由 bacai 发表:
Cd 214.439Cr 267.716Cu 219.959Cu 327.395Eu 381.967
空白 7.67328 46.5911 32.6952 41.9473 193106
0.1ppm 9001.89 8888.16 556.935 7141.21 184431
1ppm 87335.7 85683.4 5043.63 67404.1 183520
10ppm 876704 878677 51486.1 683988 168630
wash 45.164 72.7739 36.4514 81.9024 198979
我做的都是环境土样,上面的数据都是强度,可以很明显看出Eu381在10PPM这一点上强度下来了.
原文由 bacai 发表:
Cd 214.439 Cr 267.716 Cu 219.959 Cu 327.395 Eu 381.967
我做的都是环境土样,上面的数据都是强度,可以很明显看出Eu381在10ppm这一点上强度下来了。
原文由 tzl75 发表:
强度有变化应该是正常的啊,要不加内标是消除什么影响的啊,从你的数据看,估计是浓度太大造成的,你可以把标液配成一系列的做个实验,比方0.1、1、3、5、7、10这样的你看看,那个浓度的以上的受影响比较大,还可以做个实验就是改变一下内标的浓度的大小做个实验(是否比你现在的再小点),再着要考虑内标元素的波长是否和被分析元素是否有干扰。
