主题:【讨论】ICP测磷的问题
浏览0 回复17 电梯直达
chemistryren
最近无聊用ICP测磷.用的是213谱线...今天做了进样量变化情况的实验,发现灵敏度随进样量变化没什么变化.数据如下:
改变进样速率,其余参数为:1300瓦,轴向15毫米观测,雾化器流量0.8升/分钟。结果:
1.00毫升/分钟:Y=28250X-505.4
1.20毫升/分钟:Y=28230X-22.0
1.50毫升/分钟:Y=28210X+112.0
1.80毫升/分钟:Y=28220X+661.6
2.00毫升/分钟:Y=28200X+1474.8
结果可见,灵敏度随进样速率的变化几乎没变化。但之前我做别的元素时灵敏度随进样量变化还是比较明显的.不知各位有何高见.
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
小鬼当家
chemistryren
cjf06301
coffee8
这个应该跟仪器对元素的灵敏度高低有关系吧
灵敏度高的元素  改变进样量灵敏度会发生很大的变化的
比如测钙就可能很明显吧
楼主的方程中Y是强度值 X是浓度值 浓度的单位应该是g/L吧?
chemistryren
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
比如测钙就可能很明显吧
差不多,X单位是毫克/升.
lilongfei14
请问用的是自动进样吗,我们的仪器怎么没有控制进样量,而且以前使用热电的夜没有
chemistryren
Tim
百度一下全知道
楼主不防改变下雾化器流量看看。雾化器流量对灵敏度影响最大。
其次是功率
测P,可以使用0.6L/min的雾化器流量。
关键看你上面类型的雾化器了
初学者&九点虎
