主题:【求助】测6P中,怎么消除多余的峰?
浏览0 回复9 电梯直达
zyy4737
我用的是DSQII,刚刚换的柱子,老化后走6P标样,标液的溶剂是甲苯,但在1PPM的时候,出来6P峰外,多出了很多不知道名字的杂质峰, 并且强度不小,在5PPM的浓度下,出来的峰很漂亮,没有杂质峰,本底也低。请大家帮分析下,怎么才能消除多余的杂质峰,图在附件,
附件:
ruan651209
小鬼当家
原天
symmacros
也可能如上面的朋友讲1ppm浓度太低,本底可能干扰大。采用SIM要好点,6p的响应会高,杂志的低。
但1ppm和5ppm比较,后面多了许多峰,是不是从溶剂来?也老化一下柱子再试试。也用SIM看看能消除多少干扰。
qwe132
qwe132
zyy4737
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
杂质峰就是溶剂来的,
cjn03302101
芯子
建议改用SIM试试。
也可以换根新柱子,我们做的7P,1ppm的也不会像你的那样啊,峰还是比较好的。
