主题:【讨论】如何提高仪器的精密度?
浏览0 回复20 电梯直达
依风1986
如何提高仪器的精密度?先抱砖引玉,首先都使仪器处于最佳状态,试剂,水等肯定纯度要高,杂质很少,光谱干扰方面等要合理调节。。。。。。。。。。。。大家怎么看?
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
娴闲
这个题目好大啊。
我们平时只是大概看一下,每条谱线读3次RSD不大于10%,不同谱线的测定数值偏差不大于20%,就算了,一般都能达到的。是不是要求太低了?
2013/3/19 22:57:45 Last edit by czcht
依风1986
原文由 娴闲(v2665123) 发表:
这个题目好大啊。
我们的RSD基本能达到5%及以下
2013/3/19 22:58:02 Last edit by czcht
悠旸
样品前处理环境要保证,仪器室温湿度、洁净度要保证。
依风1986
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这些都是必要条件!
andrew-zhang
RSD稳定性对于ICP来说做到5%以下是没有问题的,10%我觉得控制的太宽了
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
具体要看条件,低浓度是这样
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
具体要看条件,低浓度是这样
一般情况下5%很容易达到的,低浓度的话有时候超过100%都有可能。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
具体要看条件,低浓度是这样
我手动进样一般测3次,偏差都很小若大的话我得重新测,若还是这样,就得找找原因,比如进样问题,主要是我们每天测试结果都要保存在文件里,随时上传给MATTEL PI LABORATORY检查,所以,没办法!
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
具体要看条件,低浓度是这样
那如果小于检出限的话还有这个RSD限制吗?
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
具体要看条件,低浓度是这样
木有,ND
