主题:测水样中的Zn的奇怪现象!
浏览0 回复11 电梯直达
willace
前几天给一个朋友做了个水样中的Zn,有3个样品,一个含量在0.5-0.7个ppm之间,一个是1个ppm左右,还有一个是50个ppm。出现一个奇怪的问题,重复测多次的结果,最低含量的开始0.5ppm,越测越高,最后升到了快0.8个ppm。原来没有过这样的现象的。其他两个重现性就很好的。搞得我也很郁闷。替朋友做得,他也在旁边,搞得我挺不好意思。我几乎是天天做水样的,没有过这样的问题。再说ICP测水中的Zn也是比较好测的。我估计是他的样品的自身问题。有那位知道原因的帮帮我。先谢了!
hspqq
hspqq
hspqq
hspqq
iluvm
xuzuyin
gangziccc
4077
zhangsn188
测约5PPM左右的Pb时也会遇到这样的现象:越测越高,但测多几次就会在某个数据左右摆动.故每遇到此类情况(两次扫描的结果偏差较大,且第二次扫描的结果要大些),便会多测几次取最后一次的结果.
  分析原因:
雾化率较低,后试着调大泵速即解决此问题!
willace
测之前已经预热了1个小时。并且是测了别的样品回头再测还是这样的情况。再说水样中0.7ppm左右的应该能够测得很准的,检出限应该没有问题。我估计就是样品的问题。
