主题:讨论!关于离子色谱开泵前是否需要排气?
浏览0 回复43 电梯直达
weifengtwo
我们用的是ICS-90型号的离子色谱,工程师讲不要经常扭动泵的阀门,防止漏液的情况发生……
但是一根柱子一万三一根,进了气体到柱子损失不是更加大了么?
到底要不要呢?
大家帮助讨论下
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
iclab
其实排气泡是一个保持系统稳定经常操作的程序,是需要的。阀门上有个PEEK材料的O-ring,拧的过紧使它变形等等,只要操作者小心一点一般没有关系的。
气泡很多最多的情况是在泵头气泡越来越多而使压力下降自动停泵,不会造成气体进柱子。进柱子的气泡是由于淋洗液中太多的溶解气体(CO2等等易溶于水的)在柱子后半段压力变低一点造成,所以外加一点氮气气氛减少CO2的接触使这个几率降到几乎为零,进一步的保护系统。
konglong
偶尔进一点气泡对柱子并没有大的关系,不一定每次要排气,如果水好的,定期排一下也就行了。
    当然,更换淋洗液时应排气。
weifengtwo
哦!谢谢
上次一个同事做的时候
氮气压力很低,没有调节好
结果是泵的压力就特别高了
这个大概怎么解释呢?
iclab
这个是个体现象,不是由于氮气的压力低而导致泵的压力高
如果真要仔细解释,可能的原因应该是正好有小颗粒堵在单向阀或者阻尼管等位置,压力高了;稍微加点氮气压将颗粒冲走了,于是压力就回到原来水平
weifengtwo
archergfgf
jerry
原文由 konglong 发表:
    当然,更换淋洗液时应排气。
我也是这样认为的!
开泵前对管路进行检查,如果没有气泡,就可以不用排气泡了。
还有就是淋洗液用的水,一定要脱气,这样除了更换淋洗液时排气后,基本上就不用排气了!我是这样做的,到到现在还没有发现有什么问题!
zzsyzgh
偶尔进一点气泡对柱子并没有大的关系,不一定每次要排气,如果水好的,定期排一下也就行了。不换淋洗液不必排气
当然,更换淋洗液时应排气。
dd-4064
原文由 jerry 发表:
原文由 konglong 发表:
    当然,更换淋洗液时应排气。
我也是这样认为的!
同意这个观点
lc80_0719
