主题:【求助】新换的柱子压力一下子升高3000PSI了
浏览0 回复18 电梯直达
happaydays
如题,同事新换的阴离子分析柱,用了2个多礼拜,压力就从1800PSI,升到3000多了,也太恐怖啦!
gloriazhou
happaydays
样品都是正常处理的,也有保护柱,我怀疑是柱子本身有问题
vanvan
wanttofly
压力是总压力吧?一段一段的查压力,未必是柱子的原因
黑马
happaydays
面对面想你
如果仪器设置正常的话,应该是哪里污染缘故堵住了,采用的一般是一节一节的排除。
happaydays
仪器正常,柱子填料也没被污染,不过奇怪的是,柱子填料都冒出来了。。我说的是进口处的填料。。。垫片上沾满了填料。。。
ionbaby
原文由 happaydays(happaydays) 发表:
柱子over了!不连接色谱柱看看系统压力如何,如果不高就只是柱子的原因,但愿色谱柱填料没有流到后面的管路造成堵塞。
happaydays
原文由 ionbaby(ionbaby) 发表:
同事现在用以前的柱子在做,系统压力还好。
我在想这种情况是不是柱子本身的问题呢,就用了2个多礼拜
