主题:【求助】柱流量变化!
浏览0 回复14 电梯直达
迷途小书童
仪器:Agilent 6890
在做样品时,隔段时间就会发现峰位置全变了,要么全部超前,要么全部退后,感觉是流量变了,但是参数设置没有变过,柱子也没切过,Agilent的EPC会不会因为使用时间长了而不稳定呢?
chengjingbao
原文由 lvqiang_2001(lvqiang_2001) 发表:
仪器:Agilent 6890
我觉得有可能是您载气压力每次都不一样,造成保留时间的差异。
可爱宝贝
楼主的气源是什么呢,是钢瓶还是气体发生器,还有仪器是不是连着几台,有没有其他仪器开启和关闭的现象,最好保证气源总量满足仪器需要
有水有渝
现在流量一般都有在线监测的,观察一段时间看看流量与压力稳定不稳定,还在检查一下柱温箱。
symmacros
symmacros
另外分流口少量堵塞或也可能由于柱头压调节阀有问题而引起。
ahwyq
看他是自动进样还是手动进样,,手动进样出现这样的可能性大
hfang2005
simontang
我以前也遇到过,派出了好多原因最后是FID喷嘴有点堵,当方法载气量少时风就会拖后,当方法载气量大时风就会提前,你可以吧FID拆下来通通
coffee8
楼上的说的情况很有道理呀!也是很有可能的!我们也出现过这样的情况,以前还真没往这处想,下次一定注意一下!
迷途小书童
感谢大家的帮助,我用的是钢瓶气源,实验室温度目前是19,基本恒定,仅此一台仪器在使用钢瓶气源,6890带EPC的,压力应该是不会变的,symmacros说分流口部分堵塞我觉得倒是有道理,分流气路能不能拆开检查?
