主题:【讨论】同样大小的载气流量,新色谱柱比原来的旧非甲烷总烃柱子压力要小很多
浏览0 回复13 电梯直达
xxh6298
    1.我们实验室刚买了两根做非甲烷总烃的填充柱,安装到气相色谱仪上发现,同样大小的载气流量,新色谱柱比原来的旧非甲烷总烃柱子压力要小很多(旧的柱子压力在0.1KPa左右,新柱子在0.02KPa),能说明什么问题?是不是新柱子不好呢?
    2.而且新的柱子,总烃柱和甲烷柱一个出正峰,一个出负峰,还老熄火,这到底是怎么回事?
阿宝
看保留时间变化大不?
是不是旧柱子 哪里给堵了?
sunjun0620
你这根旧柱子刚买的时候压力是多少,我认为是老柱子时间久了,有点堵了。
yzguo
sl44509499
yuchenxun830
louis315
原文由 xxh6298(xxh6298) 发表:
压力单位错了吧,应该是MPa。填充柱基于工艺的原因,压力重复性是不高的,毕竟是人工装填的,只要不影响分离度就可以了。
hxh
xxh6298
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
是不是柱子内径不一样?
柱内径一样的~
xxh6298
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
看保留时间变化大不?
是不是旧柱子 哪里给堵了?
没有啊,旧柱子现在还很好用~
xxh6298
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
看保留时间变化大不?
是不是旧柱子 哪里给堵了?
保留时间拖后约1min ,而且总烃柱和甲烷柱一个出正峰,一个出负峰,纠结死了~
