主题:【讨论】弱弱地问问:液质的分子涡轮泵很贵,就是因为它的抽真空能力大吗?
浏览0 回复19 电梯直达
rzxjz
看贴子上说液质更换分子涡轮泵特别贵,是因为它的抽真空能力大?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
dahua1981
happy爱米粒
百度搜的:
在抽速大于1000L/s的涡轮分子泵要比扩散泵和低温泵的设备投资大。然而涡轮分子泵在由于工艺气体或其它原因而不能使用扩散泵和低温泵的特殊场合下它是很好用的。若与小型或中型扩散泵相比,小涡轮分子泵是相当贵的。然而考虑到扩散泵系统需要阀门、挡板、阱、阀门控制器和管道等,总的花费来计算,二者的差别也就不大了,在某些情况下,涡轮分子泵还是便宜的选择。
suiniubei
  应该是材料和制造工艺比较难。
  抽真空能力也不是很强。
  如果你把分子涡轮泵接口置于一个常规的空气中,它是根本不会有什么效果的,而且很快就会坏。
  它运动时是有非常苛刻的条件的。
  不知你注意了没有?分子涡轮泵是在前级真空泵已经把真空抽到2Torr以下的时候才启动的。换言之,这时的真空度已经不错了。分子涡轮泵所做的,就是把这些真空降得更低。
  它就是万尺竿头,更进一步,它就是在珠穆朗玛峰还差一百米快到顶时来冲一下顶。当然,这个冲顶是不容易的。
  分子涡轮泵在这个时候阻力是相当小的,转速是相当快的。因为这时气体已经非常稀薄了。
  当然,也只有在这种情况下,气体的流动才能使分子涡轮泵产生作用。因为此时气体很稀,它能自由流动的空间大。才能被分子涡轮泵抽走。换言之,只有气体分子的运动范围要大于叶轮之间的间隙时,才能被抽走。因此,定叶轮与动叶轮之间的间隙非常小。这个间隙,就是1mm左右.如果气体不稀薄,那么气体与气体分子之间碰撞就比较频繁,分子涡轮泵就不能有效地把它抽走.因为它可以随机运动,而不能形成定向运动.分子涡轮泵为何取这个名字?就是因为它可以把气体分子一个个抽走.就像当年解放军解放全中国一样,大部分地方都解放了,但还有一些残匪.这些残匪很少,但影响安定啊.所以要最后剿匪.
  分子涡轮泵的功率并不大,两个,大的是80W左右,小的是20W左右.为何这么小的功率能产生那么高的转速,是因为气体很少很少了,所以运动阻力也小了很多了.加之据说是悬浮运动.所以转速特别高.在这种转速特高的情况下,静叶轮与动叶轮之间间隙又非常小,那可想而知,对材料和制造工艺要求是何其地高,那也就不难想像它价格贵了.
该帖子作者被版主 capinter15积分, 2经验,加分理由:好见解
1
2011/11/16 18:40:19 Last edit by suiniubei
xihe
我记得工程师说的是分子泵能够在此过滤掉更小的颗粒,真空度更高,保证真空环境。而且一定要保证前一级是好的,不然后果很严重。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:讨论
xihe
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
  应该是材料和制造工艺比较难。
  抽真空能力也不是很强。
  它运动时是有非常苛刻的条件的。
  当然,也只有在这种情况下,气体的流动才能使分子涡轮泵产生作用。因为此时气体很稀,它能自由流动的空间大。才能被分子涡轮泵抽走。换言之,只有气体分子的运动范围要大于叶轮之间的间隙时,才能被抽走。因此,定叶轮与动叶轮之间的间隙非常小。因而这种制造工艺就得相当高。材料也要非常好。
  这才是它贵的原因。
嗯嗯,倒数第二段好专业。“只有气体分子的运动范围要大于叶轮之间的间隙时,才能被抽走。因此,定叶轮与动叶轮之间的间隙非常小。”虽然不知道定叶轮和动叶轮具体是什么,但是间隙小于分子运动范围,那是相当小了
wuyuandaai
我觉得是制造工艺技术之类的比较难!国产的到不了要求!进口的呗别人整价钱了!
小猪飞飞
  应该是材料和制造工艺比较难。
  抽真空能力也不是很强。
  它运动时是有非常苛刻的条件的。
分析得相当专业,学习了。您对分子涡轮泵理解得很透彻,能否帮忙解释下,从构造和工作方式来看,分子涡轮泵在哪些情况下容易出现问题?平时的操作和维护要注意的方面。谢谢
suiniubei
分子涡轮泵,我觉得最主要的是要保证有好的前级真空泵.防止有细微粒进入分子涡轮泵内.要达到规定的真空才开启(好像现在一般是自动的).
 虽然说分子涡轮泵运转时比刚启动时不易损坏,但我觉得最好还是至少一个月要停一次.不能一年开着不停.
雾非雾
能说说一个月停一次对泵来说有什么作用吗?
雾非雾
  应该是材料和制造工艺比较难。
  抽真空能力也不是很强。
  它运动时是有非常苛刻的条件的。
非常详尽的解释,学习学习。
这么说现在国内可能还不能做出来高质量的分子涡轮泵。
