主题:【原创】关于电镜照片标尺的一点看法
浏览0 回复2 电梯直达
xiangqi036
关于这个问题,很值得探索的。按我的经验来说一下,总看来,应该是这样的。
第一步,首先扫描底片,尽可能的扫描的清楚一些。
第二步,设置,分辨率和图片大小,记住,分辨率,按你的格式要求就可以了,一般外文文章要求是色调图 300dpi,而尺寸大小,要设置为的底片宽和高了。不同底片,不同吧。
第三步,就是加标尺了,一般公式就是图标尺(比如100nm)乘以放大倍数就等于照片中你自己制作的直线的实际长度比如(2cm),通过计算,你可以标记你的尺度了。。
鉴于前几楼中,说的照片中1cm是不是1cm,这个问题,毫无疑问就是1cm,也学你要说了,我设置不同的分辨率,就是显示出前几楼说那样的情况了,明明是三四厘米,Ctrl+R后的显示就是1厘米,似乎这很在理,可是,这个时候,你要搞清楚,什么是分辨率,它是指单位长度下的像素数。就是单位长度下的点数。从这个点出发,我们可以看出,分别并不影响照片的实际尺寸。Ctrl+R显示的永远是照片的实际尺寸了。出现上述假想的原因就是我们的电脑屏有自己的分辨率。屏幕的分辨率是一定的。所以我们设置高分辨率的时候,就出现,高分辨率的图中的1cm,永远比低分辨率图中的1cm看起来要长的多了。
好了,就说那么多吧。有不对的地方,请大家更正。这是我自己的想法。
xiangqi036于济南
2010.01.23
半开的门
penguinle
现在基本都用CCD了,底片用的应该不多了吧。电镜最主要的是calibrate好了,其他后续处理影响不是太大了。
