主题:【求助】关于国产福立9790GC柱前压的问题
浏览0 回复13 电梯直达
孤掌难鸣
公司的福立9790GC,好长时间没有开了,现在想开起来看看,但是发现柱前压无法提高,把旋钮拧到了最大,压力表才显示0.03MPa。
其他地方的压力都正常。
外围气路有接口和螺丝的地方都检查了,没有发现漏气。
请问还可能是什么原因造成的??
谢谢大家的回复,现在问题已经解决了,询问了福立仪器的工程师,说我安装的是毛细管,前面板的两个旋钮都没有用,那两个柱前压都是填充柱用的,让我看仪器顶端的载气压力。
现在仪器基本正常了,谢谢大家
往往外
压力达不到漏气的可能最大。
一般我都是先
重启GC。
春天的楚楚
是不是你汽化室这一块漏气?
GC-9790有个总压,有2个柱前压旋钮。你看看总压能调上去吗?
1.关闭柱前压,打开总压,如果总压能调上去,再打开柱前压,总压降的很厉害,就能确定是你汽化室或者是分流太大
happy水中月
检查下气路,漏气的可能性比较大。从钢瓶接到仪器开始,一个个部件查。
coffee8
肯定是漏气呀,抓紧时间检查。看看柱子转没装好,进样口有没有检查过?
caoyured
syydyy
馨影
wzzj171
踏雪飞鸿
孤掌难鸣
