主题:【求助】久置完好但是数年未用
浏览0 回复3 电梯直达
十二里
有一台北分SQ-206气相TID色谱,数年没用,现在因为企业生产需要,想重新利用这台仪器,(原来完好)应该作哪些准备才能用?即需要作哪些处理?
立静致远
happy水中月
气路需要重新检查,是否有漏气的地方?隔垫重新更换,柱子如果还有需要重新老化后评估看能否达到分析要求,不行就要更换新的柱子。然后按照
气相色谱检定规程 检定
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=11617
美食城
1、分别启动色谱仪各个部分,看是否正常。如果那一部分不正常要修理或调整到能正常运行。如果都正常下一步综合启动,空走一段时间,老化柱子,观察色谱基线是否正常,色谱工作站能否正常采集谱图。
2、如果都正常进一个混合组分标样看组分分离的情况,确定柱子是否还能使用。如果正常下一步。
3、请计量部门检定,合格后,可投入使用。
