原文由 皮皮鱼(yuen72)发表:初始温度60度,5度每分钟升温到160度,保持5分钟。。。。不知道你柱子长度内径啥的,大致这样做一下吧。谢谢!不知可以加你微信么,像您学习下
你做大气中的,用什么来吸收?二硫化碳吗?那就用二硫化碳配制标样好了。。。。虽然直接买更合理。
找分析纯或更好的苯甲苯二甲苯,优级纯(经过蒸馏取中间馏分更佳)的二硫化碳。
用几个洁净的50ml左右的螺口带穿刺垫的样品瓶作为容器。
戴手套。称量第一个空的样品瓶。
打开瓶盖,放入大约40ml的二硫化碳,盖好盖子,等一段时间让外面的二硫化碳挥发干净,再次称量。得到二硫化碳的质量。
用100uL微量注射器,充分置换后,穿刺进入放有二硫化碳的样品瓶,加入大约60uL的苯。再次称量。得到苯的质量。
用100uL微量注射器,充分置换后,穿刺进入放有二硫化碳的样品瓶,加入大约60uL的甲苯。再次称量。得到甲苯的质量。
用100uL微量注射器,充分置换后,穿刺进入放有二硫化碳的样品瓶,加入大约60uL的二甲苯。再次称量。得到二甲苯的质量。
震荡样品瓶,混合均匀。计算三苯的含量,得到大约1000ppm左右的母液。
重复上面的过程,但把原来放三苯的微量注射器,换成母液,这样大约稀释1000倍,利用质量进行计算得到1ppm左右的标准溶液。
用这个标准溶液标定色谱???????
为啥都自己做啊。。。现成的方法拿来就用,现成的标液买来就用,多痛快!
