原文由 水清鱼读月(loaferfdu)发表:不会有影响的,或者说影响可以忽略。谢谢老师详细解释。
以具体的例子来讲解可能会更好理解一点。
比如要分析样品中的Fe元素,以FeKa来做校准曲线,来自于靶材的连续谱中当然含有FeKa的能量,但是这个能量不能激发样品中Fe元素,因为Fe元素的最低激发能量FeKab为7.11keV,大于FeKa的能量6.4keV;
对分析真正有影响的地方是来自于连续谱中的FeKa散射线,但是这个影响本身就很小,而且对于做校准曲线的每个样品基本都一样,它起到了抬高校准曲线截距的作用,做实际样品,也一样有FeKa的散射线,这样大家互相抵消,其实不用考虑。
恕我直言,你问这个问题,说明你还没有理解吸收边的概念,对于校准曲线的本质是一种“比较”还缺乏深刻的理解。
原文由 envirend(envirend) 发表:
谢谢老师详细解释。
1.我之前确实对吸收限(吸收边?)确实没有理解。
2.恕学生愚笨,我还是没有理解“对分析真正有影响的地方来自于连续谱线中Fe Ka散射线”。能否再细讲一下?非常感谢
原文由 水清鱼读月(loaferfdu)发表:谢谢老师,我明白您的意思啦~~我之前将散射理解为瑞利/康普顿散射啦,原级连续谱线中的Fe Ka可以认为是基线,扣背景时是否可以扣除?原文由 envirend(envirend) 发表:
谢谢老师详细解释。
我的理解,来自于连续谱的FeKa波长,不会激发样品中的铁原子,但是他可能会被散射,有可能一小部分会进入检测器,很显然,这部分信号会叠加在样品中Fe原子产生的信号上,对我们的测试目标FeKa构成了干扰。
但是众所周知,X射线的穿透能力很强,被散射的X射线本身就很少,能够进入检测器的就更少了。这部分信号实际上是背景噪声来源的一部分。通常的荧光谱图上,可以看到背景噪声远低于目标信号。
问题是在于这部分散射线影响怎么排除呢?事实上不用排除。因为校准曲线是一种“比较”,拿未知样品和标准样品比较。定量XRF测试中,隐含的一个前提是未知样品和标准样品成分、形状都是很相似的,所以他们对来自于原级谱中的FeKa散射能力接近——这是个很合理的假定——由于标样和未知样品都散射了同样多的FeKa进入检测器,所以不用排除,在做比较的时候自然就消除了散射线的影响。
以上是我个人的理解,供参考。
