主题:【原创】x荧光应该配个什么样子的UPS?
浏览0 回复17 电梯直达
金水楼台先得月
由于实验室经常断电,专家们推荐配UPS,那X荧光配什么样子的UPS
希望提供图片,参数。
金水楼台先得月
原文由 cmtbj(cmtbj) 发表:
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
希望提供图片,参数。
艾普斯的UPS, 具体参数要视负载而定
我们现在的电源也是艾普斯的。具体参数依据负载,负载是什么?
UPS电源解决方案
AXios配15KVA单相或是三单的UPS,后备时间一般为1小时,也有配置30分钟的。
标称容量:15KVA
工作方式及原理:在线式供电静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术输入
                输出完全隔离
相    数:单相,三相+N+G
交流输入:输入电压    AC 220/380V±25%
输入频率:50Hz/60Hz±5%
功率因数:0.92(带输入滤波器)
缓 启 动:0-100% 5sec
旁路输入:相    数    :单相
输入电压:AC 220V±25%
输入频率:50Hz/60Hz±5%
转换时间:逆变器转旁路时间 0ms
DC系统:直流电压:DC 192V(16节免维护铅酸蓄电池)
截止电压:DC 168V
交流输出:相    数    :单相
输出电压:AC 220V±1%(稳态负载),AC 220V±5%(负载波动),
输出频率:50Hz/60Hz±0.05%(电池供电)
功率因数:0.8
输出波形:正弦波
谐波失真:线性负载<3% 非线性负载<5%
电压瞬变:±5%(动态负载0-100%跃变)
恢复时间:<10ms
过载能力:125%1min  150%1s
冷却方式:强制通风(温控式)
系统指标:满载效率    91%
通讯接口:RS232(远程网络监控软件)
运行温度:0-40摄氏度
相对湿度:30%-90%
运行高度:<1000米(每增加100M功率下降1%,最高4000米)
冷却方式:强制通风(温控式)
噪  音:db48-55 1米外
形箱体颜色:黑色
尺寸mm:380*690*1015
重量kg:200
UPS电源解决方案
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
标称容量:15KVA
                输出完全隔离
相    数:单相,三相+N+G
输入频率:50Hz/60Hz±5%
功率因数:0.92(带输入滤波器)
缓 启 动:0-100% 5sec
旁路输入:相    数        :单相
输入电压:AC 220V±25%
输入频率:50Hz/60Hz±5%
转换时间:逆变器转旁路时间 0ms
截止电压:DC 168V
交流输出:相    数        :单相
功率因数:0.8
输出波形:正弦波
恢复时间:<10ms
冷却方式:强制通风(温控式)
系统指标:满载效率        91%
运行温度:0-40摄氏度
相对湿度:30%-90%
冷却方式:强制通风(温控式)
噪  音:db48-55 1米外
形箱体颜色:黑色
尺寸mm:380*690*1015
重量kg:200
金水楼台先得月
金水楼台先得月
UPS电源解决方案
体积够大啊,比普通的艾普司电源还要大。
UPS肯定要比净化稳压电源大(方便的话列出型号)
如果你使用的艾普斯交直交电源,那么交直交电源的尺寸就比这个UPS差不多大了。
UPS电源解决方案
UPS后面那2个大木箱子就是AXios配置的15KVA交直交稳压电源
金水楼台先得月
UPS电源解决方案
UPS是跟电源串联还是并联的?
这话怎么理解?
UPS不和任何电源串联或是并联,你看见的图UPS和后面的木箱子没有任何关系,地面上面只是接线板而已。
金水楼台先得月
