主题:【原创】如何开发新的原子化系统-成为原子荧光发展的关键
浏览0 回复14 电梯直达
初学者&九点虎
看见COFFEE兄弟关于原子荧光展望的一些帖子,有感而发,特此和大家讨论下。
众所周知,原子荧光的原子化系统基于测定元素能发生氢化物或元素本身易挥发HG,这种原子化方法限制了原子荧光只能测定那几种元素。
如何拓展原子荧光测定元素的范围,我个人认为关键要开发新的原子化技术,让更多的元素原子化。
个人拙见,和大家讨论。
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:思路不错!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
zwyu
qlmkk
coffee8
通过改善原子化系统来增加检测元素的确是个不错的想法!
初学者&九点虎
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
原子吸收上用的电加热原子化方法为什么用不到原子荧光上呢?
如果那样设计的话,和原吸又有什么分别呢?
大漠孤洲
因为原子荧光的原理就是这样的,所以它只能测这几个元素,如果想测更多的元素并还得保证检出限的话只能开辟新的方法,不是仪器需要革新,方法有了才能开发新的设备。
coffee8
好多元素也是能测,只是效果不好,想办法解决也是可行的!
至少给原子荧光指明了发展的方向!
dahua1981
wangjunyu
清水寒烟
gc825
1、原吸使用的是普通空心阴极灯,原荧使用的是高强度脉冲式空心阴极灯。
2、原吸的灯、原子化器、信号接收器(光电倍增管)是在同一条直线上,光路需要高精度的分光系统,而原荧的灯到原子化器到信号接收器(日盲管)是呈90度直角,实质上是原子化后发射的光谱,整个光路系统无分光系统,生成氢化物后低温原子化。
长时间没学习了,不知有错误没有,共勉
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
