主题:【讨论】做动物性食品中无机砷含量测定时回收率特低
浏览0 回复13 电梯直达
jiameng-880411
        我现在做鸡的肝脏等组织中无机砷含量测定。想先做做回收率。结果肝脏和皮脂的回收率都不到40%,鸡肉都还可以。都是一样处理的。按国标的方法。1+1盐酸60度水浴浸提18h以上。大家有没有做这方面的,帮支支招啊~~
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励@
abcdefghijkl123
jiameng-880411
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
无机砷按照这个方法来检测不好做的,重现性差
那用哪个方法好一些啊~~
coffee8
coffee8
现在好像有原子荧光和液相色谱连用的标准方法 不知道有没有版友做过?
coffee8
原文由 jiameng-880411(jiameng-880411) 发表:
楼主提到的回收率的问题 不同的样品回收率有这么大的差别 不知是何原因?有没有人研究过这个问题呢
jiameng-880411
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
无机砷好像都用这个方法吧 重现性确实差点
可是回收率一直很低啊~~跟重现性有关吗?做了两次都是这样。肌肉就好一点,有80%左右
2011/8/20 22:56:22 Last edit by jiameng-880411
coffee8
重现性不好,会影响你的回收率的
你每次做的回收率差别有多大呀?
shiyanshi
是做的鲜样吗?可能样品里的有机物和油脂太多了,对测量有干扰。干样效果可能会好些。
zpc6677
jiameng-880411
原文由 shiyanshi(shiyanshi) 发表:
是湿样。因为到时候样品还要检测其他的。所以不好弄干
