紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第六届原创】双波长分光光度法应用举例(在染整行业的中的应用)
浏览0 回复9 电梯直达
mengzhaocheng
维权声明:本文为mengzhaocheng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如果在一个溶液中只有一种物质在某一个波长下具有吸收,那么就可以用兰缪尔公式和工作曲线来测试溶液中这种物质的浓度,但是对于那些在某一个溶液中两种物质的吸收有重合时,就不能简单地用单波长方法来测试,比如测试两种染料在溶液中各自的浓度,这个时候就需要应用双波长分光光度法来测试了。
      下面结合双波长分光光度法在染整行业的应用加以介绍。
    双波长分光光度法是在吸光光度法、差吸光度和等吸收波长的概念基础上建立起来的,它可对吸收光谱部分重叠或全部重叠的多组分混合物进行测定。测定的关键是根据混合组分各自的吸收光谱曲线确定分析波长(
Measurement Wavelength)和参比波长(Reference Wavelength
在含有xy两种组分的溶液中,波长λ1λ2处的吸光度与浓度间关系如下:
                                                      1
式中:axay分别为xy 在波长λ1处的消光系数;cxcy分别是xy溶液中的浓度。
                                                      2
式中:ax′和ay′分别为xy 在波长λ2处的消光系数。
2)-(1)得到:
                            3
如果y组分在选择的两波长处的消光系数相等,则公式3可化为:
                                                      4
此时,差吸光度只与待测组分x的浓度成比例关系,而与y组分无关。这是双波长分光光度法进行定量分析的依据。对染料和紫外线吸收剂同浴上染纤维时,可设紫外线吸收剂为组分x,设分散染料为组分y
下面是一只紫外线吸收剂与一只染料在确定分析波长和参比波长时的举例。
dahua1981
abcdefghijkl123
tutm
1个染料用1波长,2个染料用2个波长,3个染料用3波长
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢tutm老师的热心参与
2011/8/20 22:30:31 Last edit by tutm
zwyu
对照最后一个图,揣摩一下“等吸收波长”的含义,就能懂了。这个方法应该挺简单的,有时也很有用。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与。
生于八零年代
ymtu136402
198825chenmengc
zqq20061345
zqq20061345
