紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】关于比色皿方向性的讨论???
浏览0 回复115 电梯直达
初学者&九点虎
比色皿具有方向性,使用时要注意,仔细观察比色皿上应有一个箭头标志,代表入射光方向。
  个人认为方向性主要与比色皿入射和出射的光线有关系,如果反了,会出问题。但具体影响有多大,怎么检测它的影响,还希望和大家讨论。
  ( 个人经验,我们单位的UV-2550配的比色皿上面有个S,代表方向,其他自己买的没有,俺只有自己手动用玻璃刀刻了。)
  看大家讨论的挺激烈的,不知道能否设计一个实验来验证一下,看方向性到底有没有影响,我大概有一想法,不知道可不可行?
  把一面用某种材料涂一下,然后两面分别比较其响应,看看情况会怎么样?
看看讨论结果:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071023/1031278/
禽兽
不应该有方向性的。有箭头是为了大家在做样过程中保持同一方向,在同一条件下减少由于杯差造成的误差。
初学者&九点虎
如果工艺过程一边薄,一边后,那入射和出射的光程长不一样啊
zam0825
原文由 zhouyuhu 发表:
比色皿的光程指的是溶液的厚度,比色皿配对后会基本消除比色皿带来的误差,作出标记方便消除比色皿架子带来的误差。可以使比色皿每次放置的位置保持一致。
初学者&九点虎
我不这么认为,一块玻璃的两面,如果入射光从左到有和从右到左是不一样的,比色皿配对我觉得知道消除光程不一样长带来的误差。
tianru的爸爸
初学者&九点虎
美食城
我们新买的分光光度计配套的比色皿没有这种标记。
美食城
初学者&九点虎
uv-vis
原文由 lxdongzi2003 发表:
我们的比色皿上是个Q字,不知如何用。
你的这个应该是石英的标志(Quartz),有些厂家为了区分石英和玻璃,用Q和G来区别.
