主题:【求助】高纯碳化硅如何溶解
浏览0 回复10 电梯直达
pengkecsu
各位大侠:高纯碳化硅如何溶解?要酸溶。
LiveBandit
碳化硅又称金刚砂(SiC),它的分解温度很高(约2200C),硬度极大,溶解性与化学活泼性都很差,普通酸溶法基本不能溶解掉。
建议:样品颗粒足够细(300目)浓酸溶,这样也只是尽可能保证样品中被测元素与酸充分接触而溶解。
xiongrongyan
may0105
原文由 wangfeidown 发表:
酸溶法行不通,可用碱熔法
0.1克的样品中加入1克无水碳酸钠1克硼砂碱熔
广结善缘
原文由 LiveBandit(wangfeidown) 发表:
能保证测试结果吗?
西宁赛德环保
鹅卵石
原文由 may0105(may0105) 发表:
原文由 wangfeidown 发表:
酸溶法行不通,可用碱熔法
3:2效果会好点吧,很多类似情况可以用碱溶法,或者说干法区别一般酸消解的湿法,干法有不同溶剂及配比,还有就是熔融的器具,有普通坩埚、银坩埚,白金坩埚等。。。
百度一下全知道。。
真的好难溶。楼上说碳酸钠与硼砂。可以试试看的,至少能溶刚玉。
还有一个办法就是激光烧蚀,但是没有标样。。。。
zhangzhoumin
800度以上,用碱熔,应该没问题,日本JIS 标准好像这样说的
yvonne
zzcl123
