主题:样品消解后赶酸出现絮状沉淀
浏览0 回复37 电梯直达
creek
中药水提取物样品消解后赶酸出现絮状沉淀,加热也不能溶解,再加硝酸也不溶,也不减少。消解是0.5g 样品+5ml硝酸+1ml双氧水,消解得非常完全。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
tzl75
guowei
我也是的,用ICPMS做硅酸盐样,在罐底有白色的沉淀。??
tzl75
creek
tzl75
原文由 creek 发表:
不能加HF酸的
为什么不能,加的溶解了再赶掉不就得了 ,是不是在玻璃烧杯中消解的
creek
tzl75
没有聚议席的,那就没办法了,估计你未消解完的是硅类的,只能用HF解决
strings
原文由 tzl75 发表:
毫无疑问,絮凝物就是含硅沉淀,对于消解硅含量高的生物质,很容易出现这个问题。最易的解决办法就是加HF,所以同意楼上的。
如果要测硅,自然加入HF后要密闭消解。然后用硼酸络合氟。
creek
原文由 strings 发表:
原文由 tzl75 发表:
不可能是硅含量高,是中药水提物,而且我做的是枸杞子,非常洁净,不含泥沙。HF酸我没用过,用过三氟乙酸,包装就已经够吓人的了。
renzhihai
