原文由 tzl75 发表:
考虑溶液的酸度和定容容器,曾看到有些器皿对砷有吸附作用,你用的哪个厂家的ICP,光路是真空的还是空气的,你不是说负的吗,怎么又是0.163,你的AS HG标准是多少的,标准的谱线怎么样,尽量把标准配的接近样品含量附近,
我用的是JY ULTIMA 2,我是说我的样品是负值,0.163是(空白+标),我配的是4ppm的浓度,另外我把以前配的标准品拿新配的又测了一下,As是3.693ppm,是约一个月前配的,但是汞非常奇怪,居然是4.883.我看谱线还可以,我也不太懂,至于光路是真空的还是空气的我就更加不知道了。
