主题:【求助】DB-1可以耐受水吗?
浏览0 回复12 电梯直达
Ego
是不是水样都要萃取后才能打进去? 谢谢
因为萃取还有一个效率的问题 太麻烦了
zfking
毛细管柱都不能进水的
我一般做的时候,水样都是用xylene或chloroform萃取的,不过这好像或多或少还是会带点水的
就算毛细管柱不怕水,fid碰到水也会有问题的
aoc99
ego
GC-MS or GC-ECD
以前经常是Acetonitril稀e释成含水不超过30%的样品 然后打进去 很久了 好像也没有什么问题哦
不过我也看资料说不能毛细柱怕水的 所以想知道是怎么回事?
ego
aoc99
毛细管里面有一层涂层,毛细管的秘密大部分都在涂层上,涂层是可以被水损坏的,用含水的溶液后毛细管内部涂层会慢慢损失造成柱效下降,还可能会进入检测器使得基线上升。最好不要用水了
wangwenhui
那要看是什么型号的柱子了,以前我们直接进水样的,用了一年也没发现有什么问题
Ego
DB 1 可否? 或者HP 1呢?
查资料都查不到这方面的信息哦
friend9510
非极性柱是不能进水的,极性柱可以,专家说的,我也不太清楚原理
zhwfzw
现在各个色谱柱制造商趋向于对柱子统一编号,HP-1柱子与DB-1柱子都是Agilent生产的,填料差不多,其他公司生产的非极性柱子编号通常也是***-1.非极性柱子是不能进水的,分析极性化合物也没什么效果,很难分离开.
zongguitang
这个柱子不能进水样的。换个极性强一些的柱子试试。
