主题:关于ICP-OES测定纯金含量
浏览0 回复21 电梯直达
luchong009
有哪位仁兄知道用ICP-OES测定纯金含量?本人往往用王水溶解0.5左右的样品,但往往出来的数据结果超百,不知是什么原因。本人用的仪器是optima4000 金的波长选择 242.795
问题回出在哪?有其他方法吗?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tzl75
luchong009
tzl75
我和你同行,不过我觉得这么高的金用ICP测定的准确性不是太好,这东西太贵重了,我曾做过汗70%左右的,和火试金能差1%左右,
tzl75
如果你想做的话,你的哪个样品量是太大了,可以考虑减少到0.1左右,对于常量分析你要选个强度不太大的分析线测,
luchong009
是呀,我发现有好几次出现超百数据,看来只能用火法了,用icp真的一点办法都没有吗???
luchong009
好主意,我会试一下的,请问你说的强度不太大的分析线是什么意思?
tzl75
ICP分析线数据库有好多分析线吧,有发射强度高的,有低的,你做高含量的,如果用高的话,强度会超出检测的范围的,所以选低点的了,我的建议是还是用火试金做分析,因为以前我也长石过用ICP做高含量的,都失败了,错的最小的也要1%左右,
tzl75
原文由 luchong009 发表:
问题回出在哪?有其他方法吗?
能不能把你ICP软件真个光盘里的东西压缩发给我啊,想了解了解PE的软件方面的
luchong009
你想要的话没问题,因为我单位处于筹建阶段,设备还没进,实验室会用optima5000 ,等一有我发给你,可能要等到4月份。不好意思了
gdhy0203
可以用减杂法,有关应用文章见岩矿测试第23卷,第4期(2004年)300-307页
