主题:【求助】上午绘的曲线,下午可以用吗?
浏览0 回复23 电梯直达
实验人
上午十点多测,中间关机器五个小时,再测可以用上午的那条曲线吗?
该帖子作者被版主 damoguyan4积分, 2经验,加分理由:假日发帖
lilongfei14
原文由 实验人(laber) 发表:
没问题,只要把上午的一个标样验证一下
委员长
一般是没有问题的,我们有时候是过了一天都拿来用,只要注意一下响应值不要有太大的变化,另外就是用标准溶液来检查一下。
Fe
fantasylian
只要是QC在你的允许范围,应该是可以的~~~QC一般是±10%
pj721911
室溫不改變很大跟測樣品濃度不高幾乎可以不用重打
不過過一段時間檢測一下標準液濃度可以確保測得的準確度
daguo1166
hww168
用一个标液检查一下,变化不大, 可以用,否则就要重做。
弗雷德
能不能用,要看你的工作曲线还可不可以保证在原有仪器状态基础上,可以用标准溶液检查工作曲线,最好是检查三个点。这样就能更牢靠点
moner116
要是用标准溶液检查三个点的话还不如直接重新做一次标准曲线了。
=牛牛=
有一个功能好像叫RELOPE 再做一下高低两个点就可以 出数据还是要保险点
