主题:【求助】测试高含量的Ni出现的问题
浏览0 回复13 电梯直达
面对面想你
用ICP测试高含量的Ni时,经常会出现这样的现象,就是如果不稀释,测试时没有谱线,说是强度超过最高的标准,但是稀释之后呢(不管是稀释10倍还是100倍),设置没有错,测试出来的Ni含量又很小很小,不知道怎么搞得了,经常被别人说我们测试不准,还望那位高人指点迷津,多谢!
唐伯猫点蚊香
xuejibin
原文由 jackcong 发表:
多高含量的镍?
如果是不锈钢的,我建议你还是丁二酮窝比色测吧。
天涯
shaweinan
原文由 jackcong 发表:
  首先用ICP测Ni应该没有什么问题,不知你测定的样品其中Ni的含量大致是多少;其次你们用的是什么ICP,可以将谱图发上来吗?有了谱图比较容易进行分析判断原因。
popo
如果是含量高的Ni,那么检测的时候需要考察你允许的偏差,因为高浓度尤其是xx%的含量稀释下来误差会放大
面对面想你
shaweinan
原文由 jackcong 发表:
  Ni的含量为20~50%
  你的样品溶液的浓度是多少?
hunk
以前我们测过10%左右的,用的是瓦的机器--没有问题
lxyan1129
稀释的时候有没有配和样品溶液一样的基体。如果只是用水不加基体稀释的话结果会差很多。另外高含量的样品可以选则不灵敏的分析线,标准溶液的浓度大一些,这样样品稀释倍数小,误差就能小一些
风之灵
原文由 jackcong 发表:
应该不会啊,你的仪器有问题吧。你多选几条谱线试试,看一下原始谱图有没有干扰。
我测过贮氢材料,Ni:50%左右。也没有出现过你这样的情况。我的称样量是0.1g,定容到100mL。
