主题:【讨论】ICP-MS分析复杂样品中的痕量单同位素元素的干扰判断于消除
浏览0 回复2 电梯直达
tcduan
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
对于多同位素元素分析,可以选择多条同位素进行监测,判断干扰的存在与否.而对于单元素分析,有时当样品组分未知,无法建立合适的干扰方程,而采用分离手段又比较繁琐,在这种情况下,如何采用直接测定,通过简便的方法进行干扰离子鉴别,并在无需进一步实验的情况下对干扰进行扣除,获得准确的结果??一个典型的例子是环境样品中Au的分析...大家可以谈谈自己的高招...
推荐答案:lilongfei14回复于2008/12/20
补充答案:
maxtall回复于2008/06/08
I will try to find some files and back to you later
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
maxtall
lilongfei14
