主题:1N盐酸:量取10mL盐酸加水稀释至120mL。怎么计算得到的
浏览0 回复17 电梯直达
shuiyin2004
tzl75
shuiyin2004
是浓盐酸是12N吗?N是什么东东?表示什么?你能演算一遍吗?
tzl75
zygs8429
1、当量浓度(N):表示1L的溶液中含有溶质的克当量数
2、摩尔浓度(mol/L,M):表示1L溶液中含有溶质的摩尔数
3、容量百分比浓度(%,V/V):指100ml溶液中含有的溶质的毫升数(溶质为液体)
4、质量的容量百分比浓度(%,m/V):指100ml溶液中含有溶质的克数(溶质为固体)
5、溶液的比例浓度:指液体溶质与溶剂的体积之比。例1:4硫酸,是指1个体积硫酸与4个体积水混合而成的溶液。
woshi0917
原文由 shuiyin2004 发表:
N是当量浓度,不是国际标准单位。应该是MOL/L。
10ML*12MMOL/ML=120MMOL,
120MMOL/120ML=1MOL/L
shuiyin2004
tzl75
mhq111111
同意上述观点.1N=1mol/L
woshi0917
原文由 mhq111111 发表:
同意上述观点.1N=1mol/L
NO,不全面的,上述等式应该是对于盐酸,对于硫酸,1mol/L=2N。
woshi0917
原文由 tzl75 发表:
1N=1mol/l
对于盐酸,1N=1mol/l;
对于硫酸,2N=1mol/l;
对于磷酸,3N=1mol/l;
与价态有关的!!!
