主题:【已应助】icp内标
浏览0 回复12 电梯直达
36violet
icp内标的选择依据
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
36violet
有老师做过icp内标吗?其内标物选择的依据是什么?
36violet
比如说,ICP-MS测定中内标物选择时,要选与待测元素质量数相近的,且对待测元素没有干扰的元素。在icp测定中,内标物首先要对待测元素没有干扰,那是根据待测元素的波长来选吗?这样的话相近波长本身就有干扰啊?是不是由于待测样品没有这种元素,所以可以选来做校正用呢?,
秋月芙蓉
内标元素必须有一定的浓度,其产生的信号强度不应受计数统计的限制,同时内标元素的使用波长应与被测元素尽可能接近。将已知或相同量的内标加入到每个空白、标准溶液和样品中,因此,样品中存在的元素一般不能被用作内标元素。内标元素不应受谱线的干扰或对被测元素的谱线产生干扰。
依风1986
含量准确,性质稳定,不会分解、反应.
能很好的被检测,不干扰待测组分,且检测信号能与待测组分成对应比例.
依风1986
选择内标的物质必须具备以下以种条件:
1 在样品中不常见
2 与待测元素不会相互形成光谱干扰
3 内标元素与待测元素在电浆中应具有类似之激发能量
用内标元素时必须注意以下几点:
1 内标准品之浓度必须于各溶液中均保持一样.
2 内标准品加入溶液的体积应愈少愈好
3 内标准品之添加浓度,应产生足够讯号强度,以提供良好之讯噪比( good signal to noise ratio)
该帖子作者被版主 540019326qq2积分, 2经验,加分理由:分享
304不锈钢
36violet
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
“内标元素的使用波长应与被测元素尽可能接近”
要做到这点不太容易呢,ICP一般都测十几甚至几十种元素,每种元素的波长都不同,甚至差别很大,这样的话怎么选择内标呢?这样是不是得选择多种内标呢?
36violet
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
选择内标的物质必须具备以下以种条件:
1 在样品中不常见
2 与待测元素不会相互形成光谱干扰
用内标元素时必须注意以下几点:
2 内标准品加入溶液的体积应愈少愈好
“ 内标元素与待测元素在电浆中应具有类似之激发能量”这个怎么衡量呢?
“内标准品之浓度必须于各溶液中均保持一样”。我们测定的元素中微量都有,有些含量高有些含量低,那内标物质的浓度应该怎么选择呢?
依风1986
原文由 36violet(36violet) 发表:
具有相似的激发能量,比如基态到激发态,内标元素浓度在样品,工作曲线中浓度都要一致性就是含量一样
秋月芙蓉
是的。用不同的内标分组校正各自的元素
手机版: icp内标
