请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:重不重复做也要看情况,比如测玩具重金属,如果Al测出来几十ppm,就算重复性不咋地我也不会重新进样,比较几十ppm离70000太远了,如果测出来几万ppm,重复性不好那就要重新测了。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:楼主所说的第二、三中情况经常遇到,一般是分析一下是什么原因造成的,干扰还是进样系统有问题,这是比较常见的。然后着手解决重测
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:楼主所说的第二、三中情况经常遇到,一般是分析一下是什么原因造成的,干扰还是进样系统有问题,这是比较常见的。然后着手解决重测若是样品不是很复杂,进样的问题一般比较多
原文由 悠旸(ihqs) 发表:严重同意,基体匹配也是个问题,用标准加入法的问题是效率太低原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:楼主所说的第二、三中情况经常遇到,一般是分析一下是什么原因造成的,干扰还是进样系统有问题,这是比较常见的。然后着手解决重测若是样品不是很复杂,进样的问题一般比较多
