主题:【讨论】关机对ICP的影响
浏览0 回复46 电梯直达
弗雷德
有ICP的实验室同行们都很清楚,很多实验室在样板多的情况下,基本是不关主机的,冷却水,气体,空压机都不关闭。这样便省去了再次开机要预热的时间。但是也有很多实验室是每天都关。这样其实每天都要重复冷开机的过程。
在此想请教,每天关机和冷开机与长期不关机这两种情况那个对ICP更好。ICP的寿命会更长?
该帖子作者被版主 beyond19774积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
beyond1977
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
冷却水机是一定要关的,仪器停机后如果冷却水机一直开着的话,由于冷却水温比室温低,容易在电感线圈上凝结出水珠,下次点火就有可能点不着或者打火,从而损坏线圈,炬管,石英帽等。其它可以不关应该没什么问题,我们现在就是这样做的。
悠旸
楼上说的对,ICP建议保持电源是开机状态,这样避免仪器需要长时间预热恒温,有条件可以用液氩对ICP进行长时间吹扫,但冷却循环水实验完毕是要求关闭的。
弗雷德
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
原来这样还能导致点火失败啊
弗雷德
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
冷却水关了,仪器会提示温度高了吧,有没有问题啊
弗雷德
长时间开机状态会不会影响寿命呢?还是每天预热恒温更影响寿命?
爆发吧,小宇宙
每天样品做完,关掉火炬,松开泵管,关掉冷却水,关掉氩气(有条件的氩气不关,一直吹,对仪器更好),主机电源基本不关,放长假可以考虑关闭,重新开启主机需要稳定一段时间,让仪器稳定。
beyond1977
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
就是这样!其实仪器待机状态,氩气关与不关应该没啥区别(管路不漏气的话),仪器熄火待机各路气也就停了。
2012/11/2 16:17:45 Last edit by xsh6743
beyond1977
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
??不大懂你说的情况,机子熄火待机还能提示温度高?
弗雷德
如果关闭气体,仪器一样需要重新预热稳定的。
弗雷德
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
环境温度不会影响吗
手机版: 关机对ICP的影响
