主题:【原创】ICP的精密度和准确度!
浏览0 回复12 电梯直达
gongmingming
当别人问起:“ICP的精确度是多少?ICP的准确度是多少?ICP的测试偏差是多少?ICP的稳定性,可信性怎样?” 遇到类似关于仪器性能方面的这些问题,通常我们该怎么回答喃? 请大家帮忙!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
精密度通常用单位测定结果的相对标准偏差来表示。即在固定的光谱条件下重复多次测量,先计算平均值:X=(x1+x2+x3+…+xn)/n,然后计算标准偏差S,最后得到单次测定的相对标准偏差(RSD)=(S/X)*100%
相对标准偏差(RSD)与试样浓度和谱线强度有关,并受光谱分析条件和仪器性能的影响。一般来说低浓度时的RSD会高些,而高浓度时的RSD会低些。
按国际纯化学与应用化学联合会(IUPAC)规定,在分析化学中,分析方法的灵敏度S定义如下:S=dX/dc。式中,,dX是响应量的变化值,dc是浓度的变化值.灵敏度就是单位浓度变化所引起的响应量的变化。它相当于标准曲线的斜率。
shaweinan
原文由 gongmingming 发表:
  当别人问起:“ICP的精确度是多少?ICP的准确度是多少?ICP的测试偏差是多少?ICP的稳定性,可信性怎样?”遇到类似关于仪器性能方面的这些问题,通常我们该怎么回答喃?请大家帮忙!
  因为进行ICP分析时在很多情况下都要做前处理工作,而它的准确性是和整个分析过程分不开的,如果不考虑前面过程所造成的误差,只要能有效地校正光谱干扰和很好地抑制非光谱干扰,ICP发射光谱可以认为是非常准确可靠的。至于精密度,它和分析的样品情况、元素的种类、谱线的选择、浓度的大小和干扰程度都有关,所以要看具体情况。至于ICP的稳定性,可以肯定它比过去的电弧和火花都好,特别是明显好于直流电弧。但对于仪器来说因为性能不同有好坏之分,所以不同的仪器还是有些差别的。当你买完仪器后,将调试验收的数据结果发给我,我会告诉你我自己的个人看法的。
pb123123
精密度:是指多次重复测定同一量时各测定值之间彼此相符合的程度。表征测定过程中随机误差的大小。精密度是表示测量的再现性,是保证准确度的先决条件,但是高的精密度不一定能保证高的准确度。好的精密度是保证获得良好准确度的先决条件,一般说来,测量精密度不好,就不可能有良好的准确度。反之,测量精密度好,准确度不一定好,这种情况表明测定中随机误差小,但系统误差较大。精密度通常以算术平均差、极差、标准差或方差来量度。精密度同被测定的量值大小和浓度有关。因此,在报告精密度时,应该指明获得该精密度的被测定的量值大小和浓度。 也可以简称为精度.描述测量数据的分散程度。
准确度:指在一定实验条件下多次测定的平均值与真值相符合的程度,以误差来表示。它用来表示系统误差的大小。在实际工作中,通常用标准物质或标准方法进行对照试验,在无标准物质或标准方法时,常用加入被测定组分的纯物质进行回收试验来估计和确定准确度。在误差较小时,也可通过多次平行测定的平均值 作为真值μ的估计值。测定精密度好,是保证获得良好准确度的先决条件,一般说来,测定精密度不好,就不可能有良好的准确度。对于一个理想的分析方法与分析结果,既要求有好的精密度,又要求有好的准确度。  测量仪器的准确度指测量仪器给出接近于真值的响应的能。准确度只是一个定性概念而无定量表达。测量误差的绝对值大,其准确度低。但准确度不等于误差。准确度只有诸如:高、低;大、小;合格与不合格等类表述。对于测量仪器的准确度,则还有级别或等别的表述。用量值给出准确度是错误的,例如:准确度为0.5毫克,这里0.5毫克是什么是不明确的。
两者都是相对于你的测试数据而言的,对于仪器的话,用标准物质在一定的条件下测试,是可以反映出仪器的性能的,你看看你们仪器的验收报告,就知道你所用仪器的很多参数的.精
面对面想你
我个人觉得,这样问很笼统,ICP测试不同样品时准确度不一样,精确度也不一样,到底以哪个做准?
zhexiehua886
gongmingming
老难人
  问你这个问题的人基本上是半个外行,你就回答他,“ICP的精确度很高,ICP的准确度很好,ICP的测试偏差很低,ICP的稳定性很稳,可信性很令人放心”,大家都知道同一设备对不同种样品的准确度、精确度都是不一样的。
LiveBandit
因人而异,因态度而异,因样品而异,因时间而异,因一大堆而异.........
Last edit by wangfeidown
atlas
原文由 zb_hongyu 发表:
太有才了!是啊,经常碰到类似情况,不一定要求每人对什么事都懂,但总是有一些人在自己陌生的场合也要表现一下,非要问你几个貌似很有技术含量的问题,你就得考虑好再回答!不然你就是回答得百分之一百正确,听的人不懂还是怪你没明白他的问题!
面对面想你
晕倒,真要算什么准确度,要他自己来算吧,其实这些都是理论的,根本无法算清楚啊,就像准确度,是多次测量的平均值与真值符合的程度,我看谁能把真值算出,算出来我拜他为师(能把真值搞出来,我们还研究什么不确定度啊)!。就像我问你们一个比较简单的问题,我想你们谁能回答对了就算你厉害!
你的身高是多少啊?
你说175cm?175.1cm?175.12cm?175.127cm?谁能说清楚啊,而且你给出的数据又是以哪个做标准的啊?
