请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tang566(tang566) 发表:我们的ICP房间比较少,开机时,湿度不好控制,湿度大的天气易超。
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:光谱的灵敏度远不如质谱,所以对环境的要求并没有想象中的那么高。之前的单位,做的样品最低是十几到几个ppm的东西,稀释完了之后也就几十几百ppb的。普通实验室,用水泥漆刷下墙壁(就是不掉粉的那种)即可,当时我们就是自己找施工队来做的。房间面积有个10来平米就好大了,越是灵敏度高的机子,房间面积越小为宜——房间大了污染控制难度加大。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:基本上都是10来平米的实验室吧,也建议ICP单独放一个屋,便于控制实验室环境
原文由 tiffanyli(tiffanyli) 发表:你的是ICP-OES还是ICP-MS呢?两者对于环境的要求不同哦,如果是ICP-MS的话,对于环境要求非常高的。一般仪器厂家的预安装条件上面都会有详细的说明的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们的ICP房间比较少,开机时,湿度不好控制,湿度大的天气易超。搞个除湿机啊!
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:我们的ICP房间比较少,开机时,湿度不好控制,湿度大的天气易超。搞个除湿机啊!房间下,有抽湿机,开机后,抽风机也开了,有从外界环境中抽风来补充房间里的气压。
